我可以去更改模型关节数据初始点位之后播放动画吗? 做了一段大棚卷帘从头到尾的播放动画(开度100%-0%),然后通过接口获取当前卷帘实际位置(比如是开度20%),从而去更改模型关节数据,现场操作卷帘之后,我的模型动画直接从20%的位置开始播放,中间可以暂停 继续
1 帖子 1 发布者 1285 浏览
    直接对接关节就好了,根据接口返回的值设置不同的关节值。不需要执行关节动画,零代码平台接口对接关节可以参考这个视频:链接:https://pan.baidu.com/s/1gTKsDFwYg5mXmsaKueG-Ug?pwd=k8fn
